1. В первичке пройтись от ключей (их баз) до ТГР.
2. Во вторичке проверить транзисторы раскачки ТГР заменой.
3. Внимательно проверить пайку ключей и диодных сборок.
4. Проверить канал -12V.
5. Проверить пайку выводов ДГС, прозвонить сам ДГС на предмет короткого между обмотками.
1. Сделал, все компоненты живые.
2. Сегодня сделаю, но старые вполне живые, так что это скорей всего ничего не даст.
3. Нормально они были запаяны, при том что поломка и ее симптомы были на блоке до любых паяльных действий, то есть пайка была заводская и поломка была такая же как и сейчас после моей пайки.
4. Тут что имелось введу? Если просто пройтись по линии проверить компоненты то я проверил эту линию до трансформатора Т1, там конденсатор С611, 3 диода, и SMD резисторы и конденсаторы, все в адеквате.
5. Пайка заводская, все идеально с ней. Короткого между обмонками нету, там идет три обмотки справа (две из них объедененные на один вывод ДГР) на линию +12, центральная на линию -12, и три обмонки на три вывода ДГС слева на линию +5. Между ними коротких нету все с ними ок. Линия +3.3 там отдельный дроссель намотанный двойным проводом просто и все.
Ну получается по списку:
Как то так...
