Короче подрубил без лампочки напрямую, подключил тестер с нагрузкой, измерил напряжения - все напряжения в норме абсолютно, и на сетевых банках теперь напряжение держится 150В всегда, но это с отключенной защитой, а если включить защиту обратно на ШИМке то ситуация как была так и осталась, при малейшей нагрузке блок уходит в защиту и все...
Еще сделал тест, запускаю с отключенной защитой, все работает нормально, распаиваю замкнутые ноги(4pin+15pin) на ШИМ при рабочем блоке и он сразу же выключается.
И защиту ШИМ я отключаю только 4pin+15pin, по даташиту это OPP, там еще есть 6pin NVP но я его не трогаю.
Погуглил, OPP - Over Power Protection, это защита по количеству тока, который БП потребляет из электрической сети.
То есть получается блок уходит в защиту по причине высокого потребления тока из сети что ли...
P.S. Павергуда нету ни в каком случае, он 0.2V всегда.
