полез в блок так как плата на j1900i
полез в блок так как плата на j1900i включалась через раз
Без нагрузки блок не выдавал PGO, все напряжения поднимались пульсации в норме
все проверил вроде цело
выяснил что без нагрузки нет нормы вольтажа >1.25в на 1 ноге W7510 входе PGI
припаял параллельно Rxx по (по схеме от p550dj2-0 он 20ком у нас Rxx припаян с внутренней стороны навесным монтажем не подобраться), резистор номиналом 150k со стороны дорожек
все заработало видимо родной номинал слегка потек.
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
