Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в норме?
Если уверены в исправности первички и вторички, попробуйте замкнуть оптрон включения с горячей стороны и измерьте напряжения БП.
Вангую, что во вторичке что-то будет не в порядке, скорее всего канал 3,3V.
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
  • Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть.
  • Если настолько лень думать, то можете
