Решил заняться аналогичным БП, лежал год невостребованым. Умер
Решил заняться аналогичным БП, лежал год невостребованым. Умер тихо и внезапно, комп самостоятельно отключился и больше не запускается. Предохранитель и цепь фильтров целые, высоковольтная диодная сборка работает, на конденсаторе ~370V, есть дежурка 5,1V, ШИМка 2-я и 3-я нога 3,5V. На замыкание PwrON на землю запуска нет, ШИМка 2-я и 3-я нога 13V. Дальше пока не копал, завтра проверю осциллографом
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
  • Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть.
  • Если настолько лень думать, то можете
