Вентилятор у данных БП, когда он холодный
Проверить, идет ли питание на вентилятор. Если есть- заменить вентилятор. Если нет- искать причину, транзистор мог вылететь в схеме управления вентилятором.
Вентилятор у данных БП, когда он холодный стоит. Начинает вращаться только после прогрева БП, по времени пять-десять минут после включения, не ковыряйте его почём зря.:)
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
  • Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть.
  • Если настолько лень думать, то можете
