Добрый день. Может кто подскажет маркировку R1C, и
Добрый день. Может кто подскажет маркировку R1C, и был ли он там вообще, т.к. блок питания стрельнул, останков от этого резистора и близко нет. А так пока по видимому вылетел конденсатор 120uf 400v (заменил 120uf 420v), диодный мост GB406, предохранитель, D8 и D9, R31, и термистор sck053. Вроде остальное всё ок.
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
  • Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть.
  • Если настолько лень думать, то можете
