С управляющим NPN транзистором Q3 получается так, что
С управляющим NPN транзистором Q3 получается так, что с ШИМки через резистор 3R3 идёт сигнал на базу и через 33R на эмиттер, с эмитера через 3R3 на затвор APFC мосфета. коллектор напрямую посажен на "землю" или "-" конденсатора. Как-то меня мучают сомнения по поводу 33R получается через него соединён эмиттер с базой и мультиметр естественно пищит?
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
  • Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть.
  • Если настолько лень думать, то можете
