Доброго времени суток. Тоже хотел починить этот бп,
Доброго времени суток. Тоже хотел починить этот бп, заменил вспухшийся конденсатор и резистор, проверил напряжения - всё есть. Начал собирать в корпус и что-то коротнул (видимо конденсатор ещё не разрядился), теперь никакого напряжения нет (, куда смотреть в первую очередь? Визуально всё целое, на конденсаторе 330В.
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
  • Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть.
  • Если настолько лень думать, то можете
