Проверил осциллографом и частотомером 3-ю ногу - никаких
Проверил осциллографом и частотомером 3-ю ногу - никаких импульсов, ровная линия соответствующая Vсс
Выпаял блок радиатора силовой части со всей навеской - 3 ключа и 1 диод. Ключи и диод в норме, впаял обратно
Грешу на CM6903AG, выпаял, отложил, закажу на ТАОБАО, есть вроде у одного продавца
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
  • Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть.
  • Если настолько лень думать, то можете
