Уважаемые коллеги, может чего посоветуете. Есть комп с
Уважаемые коллеги, может чего посоветуете. Есть комп с данным блоком питания. Первый блок питания сгорел, поставил новый - не запускается вентилятор охлаждения в БП. Комп работает без проблем - но похоже не долго проработает. Кто-нибудь может дать комментарии по данной ситуации. Что проверить можно ?
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
  • Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть.
  • Если настолько лень думать, то можете
