Доброе время суток. В продолжении этой темы, может
Доброе время суток. В продолжении этой темы, может кто поможет....Не могу устранить перегрев транзистора в канале 3.3вольта БП Godegen CG-350W R12. без нагрузки все напряжения есть и соответствуют норме.Цепляю нагрузку на 5V - 5a, на 3.3v - 3A, на 12V - 2A, все выходные напряжения в норме
12V --- 12,2V
5V ---- 5,16V
3.3V----3.23V отрицательные тоже нормальные , но буквально через секунд 40 или минуту транзистор в канале 3.3V нагревается как печка. Если нагрузить один канал 3.3V даже 10 амперами ,этот транзистор не греется, стоит только зацепить нагрузку на 5 или 12 вольт...труба сразу. Мегамп менял с двух БП доноров, правда на них намотан одним проводом,у меня сдвоенным, диоды как советовали , заменил, ставил вместо
А 928А наш 814...тоже самое. Греется. Есть схема....на 99,5 соответствует моему блоку...за исключением некоторых обозначений и номиналов. Правда в блоке эмиттер А 928А через резистор соединён с выходом 5V ,на схеме этого нет
cg6105d_2n60_mc.jpg 74.25 КБ
Thermaltake Toughpower 850W
  • UAM Вспухших кондеров нет, а мелкие не
  • да :) нарвался парнишка на крутой бп. чипы и
  • Извините, еще раз перечитал Ваш прошлый пост, но...
  • Конечно открывал, я же говорил в предыдущем посте
  • Теория это хорошо, Но не в этом форуме.
  • Доброго времени суток. У меня похожая проблема, начал сам
  • Я извиняюсь конечно, но судя по фото этикетки
  • serg , не стоит так горячится. Спасибо
  • Блин, все, последний раз пишу вообще... работал
  • Оба канала запитаны от одной обмотки транса !!! Если
  • Хм.. проблема в том, что он не отключается
  • Нужно встать вольтметром на 3,3 вольта и смотреть
  • Скурпулёзно изучив фотографии вашего БП , я
  • Глянем, обязательно глянем.. я просто с дитем
  • Амплитуду импульсов на входе магампа глянуть бы ? В
  • serg , поиск работает альтернативный, как показывает
  • почему тут не стало поиска. я уже писАл
  • Да вот я сам уже об этом подумал,
  • Вы говорите , что канал 5в тоже на
  • Вот-вот, как-то нехорошо это.. лечить неисправность таким методом.
  • Против лома конечно нет приёма. Но греться то
  • Если напряжение держит, поставьте КТ816. Может быть
  • Если Мощных полевиков всего 4шт. , значит -
  • Все верно, дроссель-магамп конечно же стоит.. Толку от
  • После сборки стоит дроссель фильтра. Дроссель-магамп ( собственно
  • Как же без нагрузки.. с нагрузкой (12в-10А, 5в-15А,
  • Греется транзистор наверно потому что канал 3,3в без
  • Нашел родной A928A, впаял - тот же эффект,
  • UAM был прав, это у нас
  • Блок вылежался на полке без малого год, и
  • Как и обещал, слайды этого монстра:
  • Да, 4 канала вполне возможно. Только они скорее
  • Ок, завтра пофоткаю со всех сторон его. Но
  • Покажите фотографии внутренностей БП со всех возможных ракурсов.
  • Может быть банальная проблема с p-n-p транзистором в
