Блок вылежался на полке без малого год, и у меня вновь нашлись силы за него сесть.
Снял вертикальные платки, стал более детально все осматривать и изучать. Немного непонравился слегка потемневший лак на дорожке идущей к биполярнику PNP. Там стоял A928A. Выпаял его - звонится как исправный, но имеет слегка"нездоровый" вид по перегреву. Заменил его на 2SA1273, собрал, включил - вот уже 10 минут стабильной работы под нагрузкой. Выключил, разобрал - транзистор очень горячий. Приделал к нему термопару, снова включил - через пару минут работы его температура поднялась до 140 градусов, и продолжала расти - выключил от греха. Что-то явно не в режиме, буду искать что именно.
