дроссель после диодной сборки стоит, эту часть схемы я не отрисовывал.
После сборки стоит дроссель фильтра.
Дроссель-магамп ( собственно стабилизатор выходного напряжения) стоит перед сборкой,
а точнее между трансом и сборкой .
Типовая схема магнитного импульсного стабилизатора для однотактника:
иногда диоды VD2 VD3 текут, транзюк может из-за них греться.
Сердечник магампа как правило железно-никелевый сплав с прямоугольной петлёй гистерезиса
крайне чувствителен к механическим и термическим воздействиям.
Возможно уплыли параметры магампа , а транзистор это источник тока ,
пытается увеличенным током через магамп уменьшить выходное напряжение.
