Тогда самое время заглянуть внутрь, посмотреть на
Нет, вообще ничего.
Тогда самое время заглянуть внутрь, посмотреть на вздувшиеся конденсаторы.
Есть БП 250-ка, можно попробовать от него запустить, перепаяв шлейфы?
Заменить 20 контактный на 24 контакта? Не надо. Если в блоке есть отдельный 4 контактный(2 черных, 2 желтых), то можно попытаться работать от этого БП, иначе, если БП приличный, то допаять этот 4 контактный хвостик.
Thermaltake Toughpower 850W
  • UAM Вспухших кондеров нет, а мелкие не
  • да :) нарвался парнишка на крутой бп. чипы и
  • Извините, еще раз перечитал Ваш прошлый пост, но...
  • Конечно открывал, я же говорил в предыдущем посте
  • Теория это хорошо, Но не в этом форуме.
  • Доброго времени суток. У меня похожая проблема, начал сам
  • Я извиняюсь конечно, но судя по фото этикетки
  • serg , не стоит так горячится. Спасибо
  • Блин, все, последний раз пишу вообще... работал
  • Оба канала запитаны от одной обмотки транса !!! Если
  • Хм.. проблема в том, что он не отключается
  • Нужно встать вольтметром на 3,3 вольта и смотреть
  • Скурпулёзно изучив фотографии вашего БП , я
  • Глянем, обязательно глянем.. я просто с дитем
  • Амплитуду импульсов на входе магампа глянуть бы ? В
  • serg , поиск работает альтернативный, как показывает
  • почему тут не стало поиска. я уже писАл
  • Да вот я сам уже об этом подумал,
  • Вы говорите , что канал 5в тоже на
  • Вот-вот, как-то нехорошо это.. лечить неисправность таким методом.
  • Против лома конечно нет приёма. Но греться то
  • Если напряжение держит, поставьте КТ816. Может быть
  • Если Мощных полевиков всего 4шт. , значит -
  • Все верно, дроссель-магамп конечно же стоит.. Толку от
  • После сборки стоит дроссель фильтра. Дроссель-магамп ( собственно
  • Как же без нагрузки.. с нагрузкой (12в-10А, 5в-15А,
  • Греется транзистор наверно потому что канал 3,3в без
  • Нашел родной A928A, впаял - тот же эффект,
  • UAM был прав, это у нас
  • Блок вылежался на полке без малого год, и
  • Как и обещал, слайды этого монстра:
  • Да, 4 канала вполне возможно. Только они скорее
  • Ок, завтра пофоткаю со всех сторон его. Но
  • Покажите фотографии внутренностей БП со всех возможных ракурсов.
  • Может быть банальная проблема с p-n-p транзистором в
