Вот дроссель зараза, перемотал проводом 1,5мм 5 витков в 3 провода на феррите с магнитной проницаемостью 2000, при нагрузке лампочки 4В 3Вт выдает при старте 2,72В, а после получаса работы поднимается до 3,0В, без нагрузки 3,3. Выпаял, взял такой же феррит и намотал еще раз, но уже проводом 1,25мм (таким как там и стоял), тоже пять витков в три провода, уже при той же лампочки после получаса работы 3,12В, при старте 3,0В без нагрузки 3,5В. У китайцев провод по ходу не из чистой меди, наверно какие то сплавы в него добавляют, у меня есть советский провод 2мм, он в раза два мягче китайского 1,25мм.
Кстати после замены дросселя, под нагрузкой этой же лампочки транзистор Q1 холодный, дроссель еле теплый и блок больше не выключается, может и так оставлю... Если комп оставит линию 3,3В без нагрузки, то выше 3,5В и так не будет, надеюсь ничего не сгорит .
