Врятли это полупроводники. С дросселем на феррите, если нагрузить линию 3,3В например одним Ампером, то блок не стартует не говоря уже о заявленных тридцати, попробую впаять назад родной дроссель, те куски сердечника, что поотваливались вычистил и сердечник в корпусе приклеил чтобы не люфтил, потом впаяю и посмотрю что будет... Не подскажете где взять такой материал (железно-никелевый сплав) как этот сердечник, может в магазинах что то продают с таким материалом.... ?
