Всем привет, вот и мне пришел такой-же аппарат, только на 600 ватт. с каналом 3.3 вольта все ОК, а вот с каналом 5 вольт проблема. Напряжения на холостом ходу 5в - 5.13, 12в - 12.09, 3.3в - 3.37. -12в - -12.20, -5в - -4.95. Через 3 секунды работы напряжение на канале 5в падает до 4.95, если нагрузить резистором 330 ом, напруга падает до 4.00 вольт, на сопротивлении 270 ом, падает до 3.8 и срабатывает защита. Что интересно первые три секунды 5в работают как надо, нагрузку держат, потом напряжение резко падает и блок в защиту уходит. Был заменен дроссель L4, изменений нет. куда копать?
Ради интереса расковырял свежевыпаянный дроссель. Там и вправду какойто сплав. только у меня ето тонкая полоска етого сплава, намотанная в кучу витков. и блестит она.
Вот, решил посмотреть что будет если вместо L7 запаять обычный дроссель от китайского БП. На холостом ходу 3.37, на нагрузке 330 ом напряжение упало до 2.8. Значит скорее всего неисправна L4, хоть я его и заменил, но выпаял я его с донора, который как оказалось пришел с тем же дефектом. Интересно, чем можно ето дело заменить.
