У меня похожая проблема, начал сам выключатся такой же БП (ThermalTake ToghPower 850W), поработает час/полтора или даже два и выключится, включаю компьютер кнопкой - не включается, подожду пол минуты/минуту и тогда включится. Снял блок, нагрузил его пятью Жигулевскими лампочками дальнего/ближнего света с запаралелиными спиралями, четыре на цепь 12В (по одной на каждый канал), одну на 5В и одну 6-ти вольтовую на 3,3В, блок выключается так же, даже быстрее, примерно за ~час, все напряжения в норме, диодные сборки, дроссели и транзисторы не греются.
Есть теория что при прогреве блока замыкают обмотки какого то дросселя и блок уходит в защиту, но это так, мысли в слух...
Доброго времени суток.
Кто что может сказать по этому поводу ?
