Странно, мало того что фотки пропали (постараюсь восстановить для истории, если найду на винте), так еще судя по всему и мое последнее сообщение сгинуло. Вроде я отписывался.. В общем, незадолго до НГ у меня таки нашлись силы достать этот БП с полки, и "добить" его. Проблема, как и ожидалась была в сердечнике. Мех.неисправность - под пластиком само кольцо было немного повреждено, как бы отколот кусочек. Видимо это и вызывало такой эффект.
В мясе нашел максимального размера кольцо под этот магапм. Родной был намотан в три провода, на новом кольце получилось намотать только в 2. После часа испытаний, температура транзистора не повышалась более 70 градусов - думаю, вполне допустимо. Напряжение составило 3,2 вольта под нагрузкой - вполне возможно из-за перекоса по каналам, но скорее это результат неродного магампа.
