Разыскивается оверлей ata (11 модуль) для WD800AAJS-00BAA0 Pinnacle длиной файла ориентировочно 207500.
Валялся ещё один такой WD, купленный на запчасти. Но, коль пошла такая пьянка, решил посмотреть, в чём у него дело.
Опять не читается оверлей (11 модуль) и несколько модулей из диапазона b0-bd. Сунулся переписать оверлей от здорового, но не тут-то было. Оверлей нужен немного меньшей длины. По таблице для кролика - нужен длиной 105023, а в наличии - 105213 (по таблице. Реальная длина файла - 207872). При попытке его влить - ошибка "неверная длина буфера".
И в некоторой связи с вышесказанным:
