А толку то сбрасывать?Ну сбросите вы,а при
Здравствуйте.
Прошу помощи и совета, знающих людей.
В общем имею в наличии ошибку Smart =01 и большое(???) значение 05 (по крайней мере Everest так показывает.
Можно ли с этим что то сделать?
Винч WD 20EARS, то бишь 2 Тбайта.
Тест проходит, форматируется, в принципе можно даже данные писать... Но bios на него ругается (это понятно, видит smart) и винда тоже, говорит, что скоро копец, сделайте копию данных.
В общем вопрос - можно ли ошибки как то сбросить... По результатам тестов количество ошибок не увеличивается.
А толку то сбрасывать?Ну сбросите вы,а при следующем включении снова будет SMART BAD
05 параметр смарта-кол-во переназначенных секторов
надо посмотреть по каким они головам и если по какой то одной лучше отключить.
Можно перенести в заводской дефект лист ,и сделать формат с учётом P
Если не поможет,то селфскан пускать или отключать головы или и то и другое.
Короче нужна технологическая утилита.Нормального софта в свободном доступе нет.
Есть одна,но ей проще окончательно доломать,чем починить
ремонт hdd Western Digital
  • В общем все сделал как на картинках. Вместо треснутого
  • Вложил ФОТО на http://img709.imageshack.us/i/44073631.jpg/ http://img687.imageshack.us/i/hdwd.jpg/ Спасибо за сайт по фото.
  • Незарегистрированные пользователи не могут прикреплять фото. Но
  • Я бы фото прикрепил и выложил но не
  • Обычно в smd варианте эти трансилы встречаются
  • Большое спасибо ВАМ maco Ес ли аналоги этого
  • ice7 (гость) Это 5-тивольтовый трансил (супрессор), заменить
  • Что это и чем заменить AE 7BA Этот элемент на
  • Как же он не определяется, и при этом
  • а вот такой вопрос. винт WD5000AAKS работал отлично.с
  • да, крутилку махнуть дело плевое. если в москве
  • Плата фигня, можно и от такого же
  • Сгорела микросхема: SMOOTH
  • mriynik17 99,9999% что и коммутатор готов, Если
  • mriynik17 1) определите конкретно, что за микросхема
  • У меня такая проблема. Винчестер WD10EADS (Western Digital
  • честно. 1шт так получилась, жаль что смарт не
  • Есть приятные исключения, Hercules например, не требует
  • менял платы, но итог- куча бедов и
  • да я сам 2шт починил. Первый тупо открутил
  • 1nicotinoff, Вы просто далеки от проблем связаных с
  • я никогда не обижаюсь))) просто зачем два раза
  • Вань, не надо тут обижаться. Винты -
  • да. это стремно конечно.. если вы
  • Добро пожаловать в реальный мир ;)
  • секты, тимы..... ппц конечно
  • Re: POST-187026
  • Smyg , сможете меня хорошо проконсультировать по
  • Эта команда и называется "SelfScan"...
  • Как бы вам по проще. Дефекты бывают не
  • а команды нет такой чтоб при форматировании пропускала
  • Святая простота. :) Вы даже не представляете,
  • Вот немного информации по командам WD Marvel ,если
  • вот блин) как я понял от терминала требуется всего
  • Старая Лаба WD на процах Марвел не поддерживает. Так
