Как бы вам по проще. Дефекты бывают не
а команды нет такой чтоб при форматировании пропускала секторы, доступ к кот больше 150мс..?
Дефекты бывают не только в области данных, но и в серво метках и грей полях, которые собственно создают трек и позволяют найти поля данных.
Без них HDD просто не поймет где голова находится. Ни о каких разумных задержках тут и речи быть не может.
Он готовность потеряет и начнет рекалибровку.
Временные потери на каждый подобный дефект будут секундами измеряться, потому как хард до десяти попыток делает, прежде чем решит, что дело плохо.
Потому для выявления таких дефектов, совсем другие алгоритмы работы нужны.
Их обеспечивают процедуры селфскана. В нормальном режиме они не возможны.
Не говоря о том, что со временем параметры головок уходят и нужно по новой настроить их адаптивные параметры.
А формат который вы имеете ввиду, просто пишет нули (или какаю-то сигнатуру) и контрольную сумму в поля данных.
ремонт hdd Western Digital
  • В общем все сделал как на картинках. Вместо треснутого
  • Вложил ФОТО на http://img709.imageshack.us/i/44073631.jpg/ http://img687.imageshack.us/i/hdwd.jpg/ Спасибо за сайт по фото.
  • Незарегистрированные пользователи не могут прикреплять фото. Но
  • Я бы фото прикрепил и выложил но не
  • Обычно в smd варианте эти трансилы встречаются
  • Большое спасибо ВАМ maco Ес ли аналоги этого
  • ice7 (гость) Это 5-тивольтовый трансил (супрессор), заменить
  • Что это и чем заменить AE 7BA Этот элемент на
  • Как же он не определяется, и при этом
  • а вот такой вопрос. винт WD5000AAKS работал отлично.с
  • да, крутилку махнуть дело плевое. если в москве
  • Плата фигня, можно и от такого же
  • Сгорела микросхема: SMOOTH
  • mriynik17 99,9999% что и коммутатор готов, Если
  • mriynik17 1) определите конкретно, что за микросхема
  • У меня такая проблема. Винчестер WD10EADS (Western Digital
  • честно. 1шт так получилась, жаль что смарт не
  • Есть приятные исключения, Hercules например, не требует
  • менял платы, но итог- куча бедов и
  • да я сам 2шт починил. Первый тупо открутил
  • 1nicotinoff, Вы просто далеки от проблем связаных с
  • я никогда не обижаюсь))) просто зачем два раза
  • Вань, не надо тут обижаться. Винты -
  • да. это стремно конечно.. если вы
  • Добро пожаловать в реальный мир ;)
  • секты, тимы..... ппц конечно
  • Re: POST-187026
  • Smyg , сможете меня хорошо проконсультировать по
  • Эта команда и называется "SelfScan"...
  • Как бы вам по проще. Дефекты бывают не
  • а команды нет такой чтоб при форматировании пропускала
  • Святая простота. :) Вы даже не представляете,
  • Вот немного информации по командам WD Marvel ,если
  • вот блин) как я понял от терминала требуется всего
  • Старая Лаба WD на процах Марвел не поддерживает. Так
