Сгорела микросхема: SMOOTH
Сгорела микросхема:
SMOOTH
L725? 3.?
990D7 ???
MYS??????
?? 07
стоит неподалёку от подачи напряжения на двигатель и от неё идёт выход на двигатель. Слева снизу метка 1 вывода, далее 3, 4, 8,9, справа (считаю снизу вверх 4,5 выводы обгорели. На плате больше других визуально повреждений нет, кроме: возле ввода питания "5L" внизу "93" закороченый, может по шине 5V напряжение не превысило, потому, что сгорел резистор R67, может он и спас остальное?
Я могу дать фото повреждённого винчестера, его платы, только куда закачать (архив 1,3 мб, или 6 фоток 2,7 мб).
Я забыл сообщить это в предыдущем письме. И-нетом пользуюсь недавно потому приходится учиться на ошибках.
извините за беспокойство, а за ответы спасибо!
ремонт hdd Western Digital
  • В общем все сделал как на картинках. Вместо треснутого
  • Вложил ФОТО на http://img709.imageshack.us/i/44073631.jpg/ http://img687.imageshack.us/i/hdwd.jpg/ Спасибо за сайт по фото.
  • Незарегистрированные пользователи не могут прикреплять фото. Но
  • Я бы фото прикрепил и выложил но не
  • Обычно в smd варианте эти трансилы встречаются
  • Большое спасибо ВАМ maco Ес ли аналоги этого
  • ice7 (гость) Это 5-тивольтовый трансил (супрессор), заменить
  • Что это и чем заменить AE 7BA Этот элемент на
  • Как же он не определяется, и при этом
  • а вот такой вопрос. винт WD5000AAKS работал отлично.с
  • да, крутилку махнуть дело плевое. если в москве
  • Плата фигня, можно и от такого же
  • Сгорела микросхема: SMOOTH
  • mriynik17 99,9999% что и коммутатор готов, Если
  • mriynik17 1) определите конкретно, что за микросхема
  • У меня такая проблема. Винчестер WD10EADS (Western Digital
  • честно. 1шт так получилась, жаль что смарт не
  • Есть приятные исключения, Hercules например, не требует
  • менял платы, но итог- куча бедов и
  • да я сам 2шт починил. Первый тупо открутил
  • 1nicotinoff, Вы просто далеки от проблем связаных с
  • я никогда не обижаюсь))) просто зачем два раза
  • Вань, не надо тут обижаться. Винты -
  • да. это стремно конечно.. если вы
  • Добро пожаловать в реальный мир ;)
  • секты, тимы..... ппц конечно
  • Re: POST-187026
  • Smyg , сможете меня хорошо проконсультировать по
  • Эта команда и называется "SelfScan"...
  • Как бы вам по проще. Дефекты бывают не
  • а команды нет такой чтоб при форматировании пропускала
  • Святая простота. :) Вы даже не представляете,
  • Вот немного информации по командам WD Marvel ,если
  • вот блин) как я понял от терминала требуется всего
  • Старая Лаба WD на процах Марвел не поддерживает. Так
