Обычно в smd варианте эти трансилы встречаются только в HDD (из компьютерной техники). Можно и обычный выводной (не smd) припаять, если место позволит.
ice7 (гость) писал(-а):
не получится то в топку его
Если не найдете трансила, то можно и без него работать - просто замените перемычку. Трансил выполняет только защитные функции, при обычной работе он не нужен. Но при следующем превышении напряжения по линии +5 В могут быть уже проблемы с остальной электроникой HDD.
Кстати, тот БП, с которым HDD получил травму, IMHO лучше не использовать.
