ремонт hdd Western Digital
имеются накопители WDC в кол-ве. Штук 50.
в основном WD3200AAKS и WD5000AAKS. все с разными дефектами.
Информации в инете начитался оч много)))
в общем нужна прога чтоб работала в технологическом режиме для форматирования bad. есть лаба 14версия с торента скачаная, если какойнить терминал не вопрос, сделаю.
можно ли сваять какойнить программатор, чтоб через АТА вытащить прошивку из ПЗУ, и прошить в другую плату контроллера?
короче нужна помощь в ремонте WD. Выручайте, тем кто реально поможет призы подарки и уважуха. Конфеденциальность полученных данных гарантирую.
Старая Лаба WD на процах Марвел не поддерживает.
Так что расслабьтесь.
Даже если вам кто-то даст команды, в чем я лично очень сомневаюсь, утилиту пару лет будете писать.:)
Так что кроме, как комплекс купить у вас других вариантов практически нет.
Но и комплекс на этих WD не умеет пока запускать селфскан.
В основном все в комплексе по WD заточено на восстановление данных. Так что еще копать и копать, что бы их нормально ремонтировать.
А ПЗУ можно и перепаять, если что. Только платы горят дай бог в 10% случаев. Основные проблемы, мертвые головы и запилы.
Без селфскана их не поднять.
Аватар пользователя nicotinoff
вот блин)
как я понял от терминала требуется всего несколько команд:
-формат всего пространства накопителя без учета -p -g листов
-тест на бэды, помещение бедов в p- лист
-формат пространства с учетом -p листа
-перезапись транслятора с учетом этого всего:)
восстановление инфы пока что не интересует, нужен именно ремонт... на заводе WD все ПЗУ и блины одинаковые вот бы воссоздать такую схему и получить нулевый хард)
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Вот немного информации по командам WD Marvel ,если интересно:
hardw.net/forum/topic10294.htm
Святая простота. :)
Вы даже не представляете, что значит отформатировать поверхность без учета заводских листов дефектов.
Хард будет виснуть на 70% дефектов.
Этим как раз и занимается Selfscan. И процесс этот, ох! как не прост.
а команды нет такой чтоб при форматировании пропускала секторы, доступ к кот больше 150мс..?
я думаю эти проблемы все решаемы, и те кто занимается жесткими для себя уже все состряпали.cool
если не смогу разобраться с бедами(сначала думал что это самое простое), придется снимать с них бошки и ставить "стукачам"))
Как бы вам по проще.
Дефекты бывают не только в области данных, но и в серво метках и грей полях, которые собственно создают трек и позволяют найти поля данных.
Без них HDD просто не поймет где голова находится. Ни о каких разумных задержках тут и речи быть не может.
Он готовность потеряет и начнет рекалибровку.
Временные потери на каждый подобный дефект будут секундами измеряться, потому как хард до десяти попыток делает, прежде чем решит, что дело плохо.
Потому для выявления таких дефектов, совсем другие алгоритмы работы нужны.
Их обеспечивают процедуры селфскана. В нормальном режиме они не возможны.
Не говоря о том, что со временем параметры головок уходят и нужно по новой настроить их адаптивные параметры.
А формат который вы имеете ввиду, просто пишет нули (или какаю-то сигнатуру) и контрольную сумму в поля данных.
Аватар пользователя Smyg
Эта команда и называется "SelfScan"...
Smyg, сможете меня хорошо проконсультировать по этому вопросу?
секты, тимы..... ппц конечноroll
