на плате жёсткого диска. Нет нельзя. На WD
6 Сен 2010 - 09:36
JETWAY
1299
78.63
вопрос 1 - где этот предохранитель?
вопрос 2 - можно ли разамкнуть систему без выковыряния деталей?
Нет нельзя.
На WD очень редко когда защитные диоды спасают хард.
В лучшем случае выгорает плата.Но как правило вместе с ней и коммутатор.
А он внутри гермоблока.
ремонт hdd Western Digital
1.Добрый день. Имеется жёсткий диск WD3200BEVT, он был
Всем привет Тема такая может у кого есть плата
Винт завёлся. Спасибо за тычок в нужную
Оверлей подбирается не по длине, а по версии
И в некоторой связи с вышесказанным: Разыскивается оверлей ata
Она ещё beta. Так что трудно ожидать
Она самая
Это WDMarvel ? Если она, то это действительно
А толку то сбрасывать?Ну сбросите вы,а при
Супрессор, это ограничительный диод, он там 5-ти вольтовый,
Здравствуйте. Прошу помощи и совета, знающих людей. В общем имею
всем доброго времени суток, уважаемые гуру! прошу объясните мне
Такой вопрос. Имеется хард WD800JB, не подающий признаков жизни
что за привычка всё перепрошивать? вестерны в этом
У меня стоял хард WD5000ААКS проработал около 3-х
ппл.. есть винт вд терабайтник.. некогда был экстернал вобщем
Mebusm! Модель HDD озвучьте. По мимо самой платы нужно будет
Был прекрасно работающий WD160 - сломалось гнездо входа
Угу, согласен. Не поглядел в документацию :).
Вообще-то для SMAJ/SMBJ указывается в маркировке
Если на этом САЙТЕ есть ЮМОР _
Только на стенку :).
Точка Е9 (самая большая круглая площадка на плате)
Относительно нумерации контрольных точек не скажу, т.к.
Интуиция мне подсказывает что все измерения проводят по
Могли и не ставить. Трансилы с
В общем все сделал как на картинках. Вместо треснутого
Вложил ФОТО на http://img709.imageshack.us/i/44073631.jpg/ http://img687.imageshack.us/i/hdwd.jpg/ Спасибо за сайт по фото.
Незарегистрированные пользователи не могут прикреплять фото. Но
Я бы фото прикрепил и выложил но не
Обычно в smd варианте эти трансилы встречаются
Большое спасибо ВАМ maco Ес ли аналоги этого
ice7 (гость) Это 5-тивольтовый трансил (супрессор), заменить
Что это и чем заменить AE 7BA Этот элемент на
Как же он не определяется, и при этом
а вот такой вопрос. винт WD5000AAKS работал отлично.с
да, крутилку махнуть дело плевое. если в москве
Плата фигня, можно и от такого же
Сгорела микросхема: SMOOTH
mriynik17 99,9999% что и коммутатор готов, Если
mriynik17 1) определите конкретно, что за микросхема
У меня такая проблема. Винчестер WD10EADS (Western Digital
честно. 1шт так получилась, жаль что смарт не
Есть приятные исключения, Hercules например, не требует
менял платы, но итог- куча бедов и
да я сам 2шт починил. Первый тупо открутил
1nicotinoff, Вы просто далеки от проблем связаных с
я никогда не обижаюсь))) просто зачем два раза
Вань, не надо тут обижаться. Винты -
да. это стремно конечно.. если вы
Добро пожаловать в реальный мир ;)
секты, тимы..... ппц конечно
Re: POST-187026
Smyg , сможете меня хорошо проконсультировать по
Эта команда и называется "SelfScan"...
Как бы вам по проще. Дефекты бывают не
а команды нет такой чтоб при форматировании пропускала
Святая простота. :) Вы даже не представляете,
Вот немного информации по командам WD Marvel ,если
вот блин) как я понял от терминала требуется всего
Старая Лаба WD на процах Марвел не поддерживает. Так
Нет нельзя.
