mriynik17
99,9999% что и коммутатор готов, Если трансил не спас и дело дошло до горелых микросхем.
Только чудо его могло спасти.
+5V в банку практически напрямую идут. Можете вызвонить тестером куда на банку поступают +5V и прозвонить относительно земли.
Наверняка в KZ или обрыве, причем мог закоптить и блины.
С терабайтника WD при проблемах в гермоблоке, данные снять это не просто дорого, а очень дорого.
mriynik17![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
