Это WDMarvel ? Если она, то это действительно
Есть одна,но ей проще окончательно доломать,чем починить
Это WDMarvel ?
Если она, то это действительно так.
Сейчас мучал WD5000AAKS-00V1A0 на предмет отключения головы. Ну и просто так, помучиться. :)Что мне успешно сделать удалось. В смысле - помучился на славу.
А пока отключал голову и пытался сделать потом селфскан - прибил это винт совсем.
В общем и целом. После очередных моих действий винт перестал совсем читать поверхность. Решил влить всю начальную служебку взад (вместе с адаптивами и картой голов, когда ещё были все включены). Модули вроде записались нормально, а стал проверять КС для проверки - получил мёртвый вис пограммы и компа. Пришлось перевключать винт и тут ему пришёл конец - раскручивается, раза три обороты сбросит - поднимет, и сбрасывает совсем. Стука головок, вроде, не слышно, но готовность не даёт ни в какую, только на софтрезет кратковременно моргает BSY. В общем - кранты винту.
Но справедливости ради, надо сказать, что этой прогой один WD800 Pinnacle поднять удалось
Плохо читался оверлей ata и не читались совсем некоторые модули смарта. В одну их попыток чтения оверлей всё-же считался в файл, после этого отформатировал SA, и влил всю служебку назад. Модули смарта взял от другого ( с hddguru.com). Записал их и очистил смарт.
Винт заработал.
ремонт hdd Western Digital
  • В общем все сделал как на картинках. Вместо треснутого
  • Вложил ФОТО на http://img709.imageshack.us/i/44073631.jpg/ http://img687.imageshack.us/i/hdwd.jpg/ Спасибо за сайт по фото.
  • Незарегистрированные пользователи не могут прикреплять фото. Но
  • Я бы фото прикрепил и выложил но не
  • Обычно в smd варианте эти трансилы встречаются
  • Большое спасибо ВАМ maco Ес ли аналоги этого
  • ice7 (гость) Это 5-тивольтовый трансил (супрессор), заменить
  • Что это и чем заменить AE 7BA Этот элемент на
  • Как же он не определяется, и при этом
  • а вот такой вопрос. винт WD5000AAKS работал отлично.с
  • да, крутилку махнуть дело плевое. если в москве
  • Плата фигня, можно и от такого же
  • Сгорела микросхема: SMOOTH
  • mriynik17 99,9999% что и коммутатор готов, Если
  • mriynik17 1) определите конкретно, что за микросхема
  • У меня такая проблема. Винчестер WD10EADS (Western Digital
  • честно. 1шт так получилась, жаль что смарт не
  • Есть приятные исключения, Hercules например, не требует
  • менял платы, но итог- куча бедов и
  • да я сам 2шт починил. Первый тупо открутил
  • 1nicotinoff, Вы просто далеки от проблем связаных с
  • я никогда не обижаюсь))) просто зачем два раза
  • Вань, не надо тут обижаться. Винты -
  • да. это стремно конечно.. если вы
  • Добро пожаловать в реальный мир ;)
  • секты, тимы..... ппц конечно
  • Re: POST-187026
  • Smyg , сможете меня хорошо проконсультировать по
  • Эта команда и называется "SelfScan"...
  • Как бы вам по проще. Дефекты бывают не
  • а команды нет такой чтоб при форматировании пропускала
  • Святая простота. :) Вы даже не представляете,
  • Вот немного информации по командам WD Marvel ,если
  • вот блин) как я понял от терминала требуется всего
  • Старая Лаба WD на процах Марвел не поддерживает. Так
