На оранжевых проводах появилось напряжение, но меньше 3,3V и не удивительно, ведь обратнаую связ я разорвал.
Чисто теоретически наоборот, это очень удивительно. Отсутствие напряжения обратной связи на входе ШИМ-контроллера, заставит его увеличить длительность импульсов до максимума, что по идее должно привести к максимальным выходным напряжениям, но т.к. напряжение 3,3В формируется отдельным стабилизатором, то оно никак не будет меньше 3,3В. Пока не поймёте прицип действия БП, Вы никогда не сможете его отремонтировать, а когда поймёте, никогда не будете разрывать обратную связь, смысла в таком действии никакого. Как можно найти неисправность, если блок обречён заведомо неправильно работать?
Согласно приведённой Вами схеме стабилизатор 3,3В на полевом транзисторе Q7 (не "МагСтабилизатор"), формирующем выходное напряжение из входного постоянного напряжения 5В. Для его нормальной работы требуется напряжение 12В, см. цепь +12V - R26 - Rx - U3.
