Была у меня подобная проблема именно с Codegen 300W плата CG-13C.
Дежурка в норме, после замыкания PS-ON на землю около полсекунды
идут импульсы на выходах 8 и 11 ШИМ TL494 (он же KA7500), затем ШИМ выключается.
Определил, что на базах силовых транзисторов недостаточная амплитуда
отпирающих импульсов (менее 0.5V).
Пропущу ряд подробностей, чтобы не быть занудным, но в итоге виноватыми оказались
маленькие транзисторы 945P в цепи первичной обмотки трансформатора обратной связи,
которые усиливают сигналы ШИМ (им на базы подаются сигналы с выводов 8 и 11 ШИМ).
Если у нас одинаковые ревизии плат, это транзисторы под номерами Q8, Q9.
Дефект был коварным, так как размах сигнала на первичной обмотке
трансформатора обратной связи был правильным, но форма импульсов неправильная.
Неисправность транзисторов смог определить только после выпайки и полной
прозвонки, так как P-N переходы неисправных транзисторов не были в полном
пробое или полном обрыве, но их обратное сопротивление (которое должно
быть около бесконечности) было около 1.2 кОм.
Почему-то отказали оба транзистора и таким экзотическим образом,
возможно серийный брак.
