Выпаял микросхему из CodeGena, вставил в панельку тестового блока - работает. Вентилятор крутится, напряжения все присутствуют. Надежды не оправдались.
Получается, что на компараторе ШИМ-контроллера нет опорного напряжения, хотя на входах усилителей ошибок условия соблюдены. Значит надо смотреть прохождение напряжения на 3 ногу(там всего 0,08 v при запущенном блоке)?
