После проверки микросхемы K7500(вставил ее в панельку заведомо исправного БП), вернул ее на место. Проверил пайку микросхемы на КЗ, после чего поставил лампочку вместо предохранителя. Включил-та же ерунда. На 4 ноге 3,75 и соответственно МС заблокирована. Выпаял диод D27, через который по моему разумению с 14 ноги через делитель(R42, R45) положительное напряжение 3,75 V поступает на 4 ногу. Включил в ожидании постоянно-горящей лампочки 220 v. Лампочка только мигнула. Смотрю осциллографом напряжение на 5 ноге - пила есть. Попеременно тычу на 8 и 11 ноги. Импульсы идут!!
Пока транзисторы блока раскачки не смотрел на импульсы. Удовольствие растяну до завтра, ибо уже час ночи. Напряжений нет на выходе, вентилятор молчит, Посоветуйте, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ?
