Пытался найти и почитать про МагСтабилизатор, не нашел понятную литературу.
Замерил напряжения на вторичной катушке выходного трансформатора. Переменные напряжения присутствуют. Впаял центральную диодную сборку. На оранжевых проводах появилось напряжение, но меньше 3,3V и не удивительно, ведь обратнаую связ я разорвал. Пытаюсь впаять левую сборку(Q7). Но омметр показа КЗ между всеми тремя впаяными выводами. Выпаиваю сборку назад и мерю - КЗ не устранилось. Может я близок к решению проблемы? Завтра попробую понять, КЗ это или так и должно быть?
