Я в тупике. Диодные сборки на радиаторе снял. Импульсы на "базах" сборок почти на всех есть. Амплитуду не определил. Импульсы правда не прямоугольные, а ввиде перевернутых парабол с прямоугольными промежутками. С обратной связью мне не разобраться скоро. Решил пойти по такому пути - отпаять все напруги, вынув диоды и сборки диодные. И подключать выходные напряжения по частям. Какой выход будет нерабочим, в том и копаться. Ну и естественно микросхема отключена от обратной связи(я выпаял диод D27), поэтому х.з. какие напряжения будут на линейных выходаж, вместо положеных -12, +12, -5, ну и т. д.
Еще поразило то, что вместо Q7 (полевой транзистор) в блоке под обозначением Q7 стоит диодная сборка ЕР16002СТ. Как это возможно? Или это из-за блока D-модификации, схема то С -модификация.
Еще проблемка, у меня Блок D-одификации, а схема C- модификации. Поэтому блок отличается несколько от схемы, которую я выставил, тоесть есть лишний транзистор, конденсаторы и резисторы именно в выходной части схемы.
