Крепкая гадость, сейчас тоже с таким играюсь. Как я понял, у тебя срабатывает защита -"При включении на базах транзисторов раскачки появляются прямоугольные импульсы, затем исчезают. ". Попробуй отключить(по одному) Z4,Z1,Z3. Бывает, что при запуске напряжение скачет выше порога указаных стабилитронов и, соответственно, блок идёт в защиту. Ну и, можно проверить, - подсоединить корпус не менее чем на 3 секунды к 4-ой ноге ШИМа, если блок запустится=ройся в защите
"P.S." UAM прав насчёт лампочки, я ставлю для проверки дежурки 40 Вт.
