да там детали копеешные- менять их к чертям
22 Июл 2012 - 19:53
Leviafan
Бан
847
12.16
Помогите пожалуйста разобраться. Блок питания codegen_cg-13c.
Была у меня подобная проблема именно с Codegen
По 3,3В я просто уточнял. Если проблема со
У меня блок версии 13D, поэтому на выходе
Чисто теоретически наоборот, это очень удивительно.
Пытался найти и почитать про МагСтабилизатор, не нашел
Q7 стоит в канале +3.3, а у Вас
Я в тупике. Диодные сборки на радиаторе снял.
Помимо сборок, есть отдельные 1,5-2 амперные диоды по
Но я же выпаивал и проверл все сборки
Наверное, пробит какой-то диод на выходе.
Выпаиваю коричневый большой конденсатор на 250v, напряжение на
! или сразу замените транзисторы раскачки или
Импульсы есть на первичных обмотках трансформатора раскачки. Транзисторы
Если он заземлен, то может сгореть.
Значит при питании в пределах 300 вольт я
Ставить всегда надо большое напряжение, потом можно переключить.
Смотреть на коллекторах раскачки...на базах ключей(относительно их эмиттеров,
Осциллограф не мой. Ставить на большое входное напряжение?
После проверки микросхемы K7500(вставил ее в панельку заведомо
Сапозапуск возможен при отсутствии транзисторов раскачки. При
Точно, лучше кондер на 1мкФ 250В, да и
Транзисторы раскачки выпаивать не надо. Чревато самозапуском.
Сапозапуск невозможен. На 12 ногу питание поступает от
Похоже так, при напряжении более 3В на 4-й
По напряжению входов усилителей ошибки. 1 нога меньше
Да оставьте вы в покое 3-ю ногу. Это
Выпаял микросхему из CodeGena, вставил в панельку тестового
Для пробы выпаял микросхему со старого АТ-блока к7500
В старый блок на 230 вт впаял панельку,
Чтобы на выходе были импульсы, надо чтобы на
4 ногу на ноль не помогает. И на
Срабатывает защита по напряжению на выходе. Если
Бегло прочёл тему, вроде не было упоминания о
Отпаял-нет импульсов. На пятом выводе при включении блока
Большой, красный.
105-й конденсатор не нашел,
Отрезать от питания ключи. Или их выпаять. Если защитная
Как отключить обратную связь по току и напряжению,
Диоды целые.
И проверь ещё все диоды 4148 в раскачке
Посмотрите на коллекторах транзисторов раскачки. Должны быть
При ps-on на массу на первом 0в, на
На этот случай при ремонте должна быть
Если закорочу 4 лапку на массу, а вдруг
Крепкая гадость, сейчас тоже с таким играюсь. Как
В деревне с деталями туже, надо выписывать и
"Что сделать ?" Выпаять и прозвонить транзисторы Q8 и
"Часто при пробое мощных транзисторов выходят из строя
"Вроде целая..., вроде целые..." Пишите однозначно о результатах
Заменил пробитые 2 транзистора точно такими же(повезло найти).
Что Вы зделали по замене, конкретно по каждой
Этот юлок умер от КЗ в высоковольтной части,
При замыкании PS-ON? А что на коллекторах? Вообще-то основная
При включении на базах транзисторов раскачки появляются прямоугольные
Посмотреть, чтобы на 4 ноге был 0,
Здесь требуется уточнение. Нет импульсов даже
