Наверное, пробит какой-то диод на выходе.
Выпаиваю коричневый большой конденсатор на 250v, Импульсы на катушках Т1 есть сбольшой амплитудой
Помогите пожалуйста разобраться. Блок питания codegen_cg-13c.
  • Транзисторы раскачки выпаивать не надо. Чревато самозапуском.
  • Похоже так, при напряжении более 3В на 4-й
  • По напряжению входов усилителей ошибки. 1 нога меньше
  • Да оставьте вы в покое 3-ю ногу. Это
  • Выпаял микросхему из CodeGena, вставил в панельку тестового
  • Для пробы выпаял микросхему со старого АТ-блока к7500
  • В старый блок на 230 вт впаял панельку,
  • Чтобы на выходе были импульсы, надо чтобы на
  • 4 ногу на ноль не помогает. И на
  • Срабатывает защита по напряжению на выходе. Если
  • Бегло прочёл тему, вроде не было упоминания о
  • Отпаял-нет импульсов. На пятом выводе при включении блока
  • Большой, красный.
  • 105-й конденсатор не нашел,
  • Отрезать от питания ключи. Или их выпаять. Если защитная
  • Как отключить обратную связь по току и напряжению,
  • Диоды целые.
  • И проверь ещё все диоды 4148 в раскачке
  • Посмотрите на коллекторах транзисторов раскачки. Должны быть
  • При ps-on на массу на первом 0в, на
  • На этот случай при ремонте должна быть
  • Если закорочу 4 лапку на массу, а вдруг
  • Крепкая гадость, сейчас тоже с таким играюсь. Как
  • В деревне с деталями туже, надо выписывать и
  • да там детали копеешные- менять их к чертям
  • "Что сделать ?" Выпаять и прозвонить транзисторы Q8 и
  • "Часто при пробое мощных транзисторов выходят из строя
  • "Вроде целая..., вроде целые..." Пишите однозначно о результатах
  • Заменил пробитые 2 транзистора точно такими же(повезло найти).
  • Что Вы зделали по замене, конкретно по каждой
  • Этот юлок умер от КЗ в высоковольтной части,
  • При замыкании PS-ON? А что на коллекторах? Вообще-то основная
  • При включении на базах транзисторов раскачки появляются прямоугольные
  • Посмотреть, чтобы на 4 ноге был 0,
  • Здесь требуется уточнение. Нет импульсов даже
