P.S> по сути на данный момент необходимо установить почему при малых нагрузках так проседает напряжение, пока известно что в канале +12
Замеры напряжений под нагрузкой:
+12V=6,5V
+5V=2,77V
Вот он и выключается...
из бытности когда еще толпами ремонтировал блоки питания от модемов D-Link (80% реализовано на UC3843), напряжение под нагрузкой проседало из-за:
1. Высох кондер в цепи питания ШИМ (но там еще симптом - то включается то нет)
2. косячит оптопара ОС ШИМ, TL431, проверять подменой
3. и как раз токовый резистор - подгорел, БП отключался резко при определенной нагрузке, около 0,1 -0,2 А, выходное напряжение до этого порога стабильно понижалось
