2 Tocha Ну Вы ведь не знаете всех схем.
2 Tocha
Ну Вы ведь не знаете всех схем. В тех что я связывался, там на этих двух компараторах в одном корпусе собрана схема для защиты от перегрузки по току в канале 12 В. При увеличении тока на ногу OPP подается большее напряжение. Может конечно чтото не так выражаюсь, но смысл тот же. PG с 6105 выходит, его формировать не нужно. Опять же, это в тех схемах что я сталкивался.
Linkworld LPM2-25 250W отключается (решено)
  • Вот он и выключается... из бытности когда
  • Отключил супервайзер. Нагрузил одновременно каналы +12V и +5V. Замеры напряжений
  • В принципе да, когда падает напряжение +12,
  • Всё дело в том, что супервайзер TPS3510P
  • +5V нагрузите на пару ампер, потом 12V и
  • Ну понятно, при нагрузке 2А и
  • Без нагрузки в канале +12V напряжение +11,75V При нагрузке
  • интересно, а какое напряжение в канале +12
