2 davit-ma Уровень напряжения PS_ON в данном случае
2 davit-ma
При старте блок питания, нужно включить вывод PS_ON с землей. У тебя PS_ON должна быть 0V, место +2,27V.
Уровень напряжения PS_ON в данном случае для полноты картины был измерен в дежурном режиме.
Ну а на всяки загляни rom.by/forum/BP_Linkworld_250W_problema_s_kanalom_3_3V_resheno
Я в курсе. Это была моя старая тема. Можете имя топикстартера сравните с моим.
Linkworld LPM2-25 250W отключается (решено)
  • Вот он и выключается... из бытности когда
  • Отключил супервайзер. Нагрузил одновременно каналы +12V и +5V. Замеры напряжений
  • В принципе да, когда падает напряжение +12,
  • Всё дело в том, что супервайзер TPS3510P
  • +5V нагрузите на пару ампер, потом 12V и
  • Ну понятно, при нагрузке 2А и
  • Без нагрузки в канале +12V напряжение +11,75V При нагрузке
  • интересно, а какое напряжение в канале +12
