Токовый датчик проверил. По цветам должен быть
токовый резистор от силового трансформатора на нулевую шину (десятые а то и сотые доли Ома) Вы уже проверили?
Токовый датчик проверил. По цветам должен быть 0,14Ω 5%. ESR-метр показал 0,19Ω.
Только не
, а от истока ключевого транзистора на "горячую" землю.
Linkworld LPM2-25 250W отключается (решено)
  • Вот он и выключается... из бытности когда
  • Отключил супервайзер. Нагрузил одновременно каналы +12V и +5V. Замеры напряжений
  • В принципе да, когда падает напряжение +12,
  • Всё дело в том, что супервайзер TPS3510P
  • +5V нагрузите на пару ампер, потом 12V и
  • Ну понятно, при нагрузке 2А и
  • Без нагрузки в канале +12V напряжение +11,75V При нагрузке
  • интересно, а какое напряжение в канале +12
