+12V = +12,23V +5V = +4,95V +3,3V = +3,26V -12V
Какие напряжения на выходе без нагрузки?
+12V = +12,23V
+5V = +4,95V
+3,3V = +3,26V
-12V = -12,02V
+5VSB = +4,91V
PS_ON = +2,27V
PWR_OK = +4,95V
Канал +12V при токе нагрузки 0,4A не отключается. Отключение в канале +12V происходит при токе нагрузки от 2A и выше.
Linkworld LPM2-25 250W отключается (решено)
  • Вот он и выключается... из бытности когда
  • Отключил супервайзер. Нагрузил одновременно каналы +12V и +5V. Замеры напряжений
  • В принципе да, когда падает напряжение +12,
  • Всё дело в том, что супервайзер TPS3510P
  • +5V нагрузите на пару ампер, потом 12V и
  • Ну понятно, при нагрузке 2А и
  • Без нагрузки в канале +12V напряжение +11,75V При нагрузке
  • интересно, а какое напряжение в канале +12
