Всё дело в том, что супервайзер TPS3510P
при нагрузке 2А и более оно падает где то до 10,8В и срабатывает защита.
Всё дело в том, что супервайзер TPS3510P отслеживает +12V только на повышение.
кроме как подозрений на токовый резистор у меня больше нет
Версия с токовым датчиком отпадает, так как отключается только при нагруженном канале +12V.
Linkworld LPM2-25 250W отключается (решено)
  • Вот он и выключается... из бытности когда
  • Отключил супервайзер. Нагрузил одновременно каналы +12V и +5V. Замеры напряжений
  • В принципе да, когда падает напряжение +12,
  • Всё дело в том, что супервайзер TPS3510P
  • +5V нагрузите на пару ампер, потом 12V и
  • Ну понятно, при нагрузке 2А и
  • Без нагрузки в канале +12V напряжение +11,75V При нагрузке
  • интересно, а какое напряжение в канале +12
