Я бы новый лит на 12В параллельно подкинул,
Я бы новый лит на 12В параллельно подкинул, несмотря на замеры, на всякий случай. Ну а если не поможет, то дальше тщательней замерять напруги в разных точках, засекать при изменении какого и где отключается. Канал 12В подгружать не резко, а плавно и ловить момент отключения.
Linkworld LPM2-25 250W отключается (решено)
  • Вот он и выключается... из бытности когда
  • Отключил супервайзер. Нагрузил одновременно каналы +12V и +5V. Замеры напряжений
  • В принципе да, когда падает напряжение +12,
  • Всё дело в том, что супервайзер TPS3510P
  • +5V нагрузите на пару ампер, потом 12V и
  • Ну понятно, при нагрузке 2А и
  • Без нагрузки в канале +12V напряжение +11,75V При нагрузке
  • интересно, а какое напряжение в канале +12
