Всё дело в том, что супервайзер TPS3510P отслеживает +12V только на повышение.
Версия с токовым датчиком отпадает, так как отключается только при нагруженном канале +12V.
P.S> по сути на данный момент необходимо установить почему при малых нагрузках так проседает напряжение, пока известно что в канале +12
В принципе да, когда падает напряжение +12, с +5 и 3,3В смотрели что происходит ?
