Linkworld LPM2-25 250W отключается (решено)
Состав БП: прямоход, ШИМ-контроллер TL3845P (заменил UC3845), силовой ключ инвертера SSS70N60B (заменил STP7NC70ZFP), дежурка 2SC5353 (заменил C5027F-R), супервайзер и формирователь сигнала Power Good TPS3510P.
БП запускается и сразу отключается. Проверялся и на компе и нагрузочными резисторами. Отключение происходит только в случае, если нагружен канал +12V. Остальные каналы под нагрузкой работают нормально, дежурка тоже в норме. Без нагрузки выходные напряжения в норме.
Все выходные литы проверены ESR-метром, диодная сборка в канале +12V заменена. Все три оптопары выпаяны и проверены пробником-тестером. Сетевые банки тоже подкидывал, без эффекта.
Прошу помощи у коллективного разума.
Аватар пользователя Stalker007
Только он один? Или на остальных тоже есть нагрузка?
Аватар пользователя Tocha
Отключение происходит вне зависимости, нагружены остальные каналы или нет.
Я бы новый лит на 12В параллельно подкинул, несмотря на замеры, на всякий случай. Ну а если не поможет, то дальше тщательней замерять напруги в разных точках, засекать при изменении какого и где отключается. Канал 12В подгружать не резко, а плавно и ловить момент отключения.
Аватар пользователя UAM
Какие напряжения на выходе без нагрузки? Какие диоды? +12 получается как вольтдобавка к +5?
+12V = +12,23V
+5V = +4,95V
+3,3V = +3,26V
-12V = -12,02V
+5VSB = +4,91V
PS_ON = +2,27V
PWR_OK = +4,95V
Канал +12V при токе нагрузки 0,4A не отключается. Отключение в канале +12V происходит при токе нагрузки от 2A и выше.
проверяли схемку токой защиты канала 12 вольт? Может там подгорело чтолибо. У меня так раз компаратор выгорел и блок не работал, пока микросхему не поменял LM393. В вашем случае чтото другое может быть.
2 ptmoz
1) На LM393 собирается формирователь сигнала Power Good. Может быть LM339 - то на нём собирается супервайзер.
2) Токовая защита в канале +12V - это что-то из ряда вон выходящее.
3) Одним словом, учите матчасть.
2 Tocha
Ну Вы ведь не знаете всех схем. В тех что я связывался, там на этих двух компараторах в одном корпусе собрана схема для защиты от перегрузки по току в канале 12 В. При увеличении тока на ногу OPP подается большее напряжение. Может конечно чтото не так выражаюсь, но смысл тот же. PG с 6105 выходит, его формировать не нужно. Опять же, это в тех схемах что я сталкивался.
а на какую заменена?
2 Stalker007
Стояла F16C20C, заменил на F12C20C. Без эффекта.
2 ptmoz
О каком собственно БП идёт речь? На 6105 собираются полумосты, а у меня прямоход. А это две большие разницы.
