Linkworld LPM2-25 250W
Состав БП: прямоход, ШИМ-контроллер TL3845P (заменил UC3845), силовой ключ инвертера SSS70N60B (заменил STP7NC70ZFP), дежурка 2SC5353 (заменил C5027F-R), супервайзер и формирователь сигнала Power Good TPS3510P.
БП запускается и сразу отключается. Проверялся и на компе и нагрузочными резисторами. Отключение происходит только в случае, если нагружен канал +12V. Остальные каналы под нагрузкой работают нормально, дежурка тоже в норме. Без нагрузки выходные напряжения в норме.
Все выходные литы проверены ESR-метром, диодная сборка в канале +12V заменена. Все три оптопары выпаяны и проверены пробником-тестером. Сетевые банки тоже подкидывал, без эффекта.
Прошу помощи у коллективного разума.
При старте блок питания, нужно включить вывод PS_ON с землей. У тебя PS_ON должна быть 0V, место +2,27V.
Ну а на всяки загляни rom.by/forum/BP_Linkworld_250W_problema_s_kanalom_3_3V_resheno
2 davit-ma
Уровень напряжения PS_ON в данном случае для полноты картины был измерен в дежурном режиме.
Я в курсе. Это была моя старая тема. Можете имя топикстартера сравните с моим.
2 UAM
+12V получается с отдельной обмотки, как в схеме БП InWin Power Man IP-P350AJ.
Можно посмотреть напряжение на 1 ноге супервизора. Или его заблокировать и поглядеть, будет ли работать при повышении нагрузки и как будут изменяться напряжения в каналах.
Режимы по постоянному току на супервайзере (БП без нагрузки):
#1 = +1,71V
#2 = 0V
#3 = +0,42V
#4 = +0,06V
#5 = +3,24V
#6 = +4,93V
#7 = +11,64V
#8 = +4,93V
Что интересно, посмотрел осликом переменную составляющую в выходных каналах. По сравнению с каналами +12V и +3,3V, в канале +5V амплитуда завышена. С нагрузкой 0,4A амплитуда возрастает. Думаю, копать надо именно в канале +5V. Электролиты стоят новые. Проверял их ESR-метром. Или ДГС, или накопительный дроссель, или диодная сборка? Какие есть мнения?
Входные электролиты, электролиты в базах ключей...
Tocha
Без нагрузки просто если подвесить зеленый провод на землю включается всегда?
Если да, то я бы на Вашем месте сделал проще - взял галогеновую лампу ватт этак на 20-35 и поочередно поподвешивал ее на каналы +12 +5 +3,3 ну а дальше будем смотреть (при выключенном БП цепляем лампу на канал, включаем смотрим)
P.S> судя по схемотехнике БП и неисправности которую Вы описываете косяк может вылезти, Вы не поверите где - канал +3,3 шунтирующий P-N-P транзистор
Ну и собственно токовый резистор от силового трансформатора на нулевую шину (десятые а то и сотые доли Ома) Вы уже проверили?
Предыдущий пост поправил, а вот про кондер в питании ШИМА сам забыл, действительно тоже не мешает махнуть, там обычно стоит какое нибудь х. 10мкФ*50В, лучше поставить 22-47 мкФ
