По моей весьма скоромной статистике - 2 винта из 3 ожили таким образом (причем - ожившие были в кармане) - какая-то 40-ка хитача (результат - всего 70 бэдов, после обкатки в ноуте друга в качестве временного хранилища трудится дальше) и вроде 120 или 160-ка, тоже хитача если память не подводит (в результате - тоже потери инфы были минимальные). Все винты (вернее, инфа на них) естессно из серии "нужно, но платить $50-200 не хочется, издохнет так издохнет".
Вскрытие банки - хорошо при условии наличия чистой комнаты или чистого бокса, что далеко не всегда доступно.
P.S. Насчет того, что катушка тяжелее - дык ведь головы с коромыслом относительно оси имеют тот же момент, что и катушка... И при ровном ударе (без вращающего момента) - не сместятся ни на миллиметр.
