optimist, подключите к винту только питание от БП, всё остальное вырубите, чтоб не шумело. Включаете БП и слушаете (но ни в коем случае не трогайте винт! пусть спокойно себе лежит. нажмёте ему на черепушку - можете доконать). Должно быть четко слышно раскрутку блинов, затем головы пошурухаются и затихнут. Если же раскрутку не слышно - залипли головы (от удара например вылезли с парковки) или крутилка померла или контакта нет или нет питания (выясним в процессе). Если головы шуршат со странными звуками - запил (башку завернуло). Если бошки шурухаются постоянно цыкая и начиная сначала, значит бум смотреть питание коммутатора и микрокод (вот это уже без меня)...
